Originalmente inviato da antogeno24 Questi sono i motivi per cui i caricabatterie, anche se hanno la capacità di caricare a parecchi ampere, in modalità storage o scarica non vanno mai oltre l'ampere. |
Mah, se alla fine la batteria sta alla tensione di storage, non e' poi cosi' importante averla caricata con una corrente relativamente bassa, il CB la carica come se la dovesse caricare normalmente ma poi si ferma a 3.85V (o nei dintorni, dipende dal C
Forse la corrente bassa di cui parli e' quella con cui il caricabatteria SCARICA la batteria per portarla alla tensione di storage quando e' carica. La ragione per cui di solito questa corrente e' bassa, e' perche' il CB non riesce a dissipare troppa potenza (i piccolini stanno intorno ai 20W che con una 6S sono proprio poco meno di 1A).
