Vecchio 30 gennaio 15, 16:58   #10 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da bruceoriginal Visualizza messaggio
Mi inserisco per chiedere un chiarimento sul Reaktor 300W:
che differenza fa alimentarlo a 12 o 18 volt?
Basta che abbia un amperaggio sufficiente a sviluppare i 300W(12v*30A oppure 18v*20A) oppure sono completamente fuori strada?
Qualsiasi CB moderno e di qualità prevede un'ampio ventaglio di tensioni di ingresso.
Il CB è costituito, fondamentalmente, da due apparati: un elevatore di tensione e dal vero e proprio caricabatterie.
Il primo provvede ad elevare la tensione dai 12V e la passa al secondo che regola la carica: se carichi una 3S, che a tensione massima raggiunge 12,6V (più qualche altro Volt per compensare eventuali perdite in resistenze di funzionamento), possiamo considerare che siano necessari circa 15 Volt; portare i 12V a 15V per un moderno elevatore (magari tipo quello dell'iCharger, del tipo sincrono) è un lavoro da poco, ma se le celle sono abitualmente 6S (o più) la tensione necessaria si aggirerà sui 28V e portare i 12V a 28V comincia a diventare difficoltoso, con perdite di rendimento, surriscaldamenti, consumi elevati e impossibilità di fornire correnti adeguate.
Se invece di 12V all'ingresso fornisci 18V (magari di più, se il CB lo accetta nelle specifiche) ecco che diventa tutto più semplice, infatti passare da 18V a 28V è già molto più facile.
Attenzione però, può esserci la contropartita.
Quando uscirono i primi iCharger (ma non solo iCharger) da oltre 300 Watt ci fu qualche ........ arrosto, semplicemente perché venivano alimentati a 24 Volt per caricare pacchi 3S che, come visto prima, si caricano con 15V max, per cui dovevano essere smaltiti sotto forma di calore tutti quei Volt in più immessi e non necessari col risultato di un notevole surriscaldamento e successivo incendio.
Se devi caricare prevalentemente 3S/4S bastano i 12V della batteria dell'auto (che poi sono più o meno 12,7V); se devi andare sempre di 6S a correnti non elevate vai con 15V/18V e se devi impiegare anche forti correnti, allora vai anche oltre i 18V se consentito.
