Vecchio 30 gennaio 15, 16:49   #6 (permalink)  Top
Facciohgt
Data registr.: 19-01-2015
Residenza: codevilla
Originalmente inviato da sboronerosso Visualizza messaggio
Non capisco cosa intendi dicendo che questo motore è stato montato per il rodaggio, dubito che sia stato comprato a pezzi e quindi assemblato prima di procedere al rodaggio, però potrebbe essere stato smontato per rimuovere i trucioli di lavorazione prima della messa in moto, o forse sono stati soltanto aggiunti i rasamenti da chi appunto voleva fare un rodaggio in quelle condizioni o mille altre ragioni e non ragioni, ma se non c'è corrispondenza con quanto esce dalla fabbrica si deduce che qualcosa è stato manomesso. Certo è che un rasamento di rame è stato piegato si vede e non va bene, e poi ci sono altri due rasamenti con dei segnetti che se fossero nuovi non dovrebbero avere quindi può darsi che se hai uno sfiato abbia origine da questi, dalle foto non si apprezza al meglio comunque.
Da schema ti dice che sono presenti due rasamenti ma bisogna vedere quali nella tua immagine non si capisce, se ci sono prova a vedere tramite i codici a che spessore corrispondono o meglio ancora contatta il costruttore secondo me e chiedigli di preciso quanti rasamenti sono presenti sul motore da nuovo e parti da li, o meglio devi sapere con precisione quanti decimi ci sono fra camicia e sottotesta, non farci troppo affidamento allo schema perchè sugli schemi di alcuni motori compare un solo spessore giusto per indicare che c'è spessore ma quando lo apri da nuovo ci potrebbero essere più rasamenti e viceversa.
Da quanto ci hai mostrato nello schema non si capisce a proposito del secondo rasamento (pezzo n.3 nello schema) forse non è montato di fabbrica direttamente sul motore e il costruttore consiglia di aggiungerlo in caso di utilizzo con miscela superiore al 25% di nitro per dire, ma azzardo a dire che quel motore di fabbrica porta 25 centesimi e se il rasamento di alluminio è da 0.2mm (di solito è così) e quelli di rame da 0.05mm (ma ne ho visti anche da 0.1 e 0.15) allora il tuo motore era sovraspessorato di 2 decimi almeno!
A mio avviso non ci sarebbe ragione di uno spessoramento del genere inizio a chiedermi se sia stato usato con miscele ad altissima percentuale di nitro, ma per il momento accertati come ti ho detto su quanti centesimi ci vanno di scatola su quel motore, chiedi questa info al costruttore anche per quanto riguarda il caso di utilizzo con miscela al 25% di nitro, se ne prevedono l'utilizzo ma lo do quasi per scontato, e riparti da li.
Si scusa intendevo con questo che sono solo stati montati i rasamenti per il rodaggio perché la casa consiglia il nitro al 25% ma non saprei dirti con quanti rasamenti.
Stasera manderò una mail al casa produttrice che è la G.O. Engine, sul loro sito non lo inseriscono ma da quanto ho letto è una evoluzione dei loro motori.
Li trovo su internet solo in siti fuori europa.
Spero vivamente rispondano altrimenti provo con un rasamento di rame e vedo la candela come si comporta.
Per le perdite si si perdeva dai rasamenti e il problema della perdita dovrei averlo risolto ma finche non provo non posso saperlo, spero di riuscire stasera al limite domani in giornata a provare come va.
Facciohgt non è collegato   Rispondi citando
