Discussione: Help nitro!!!dalla A-Z
Vecchio 29 gennaio 15, 21:39   #6 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da Dieghetto Visualizza messaggio
Io ho proprio quello lì stessa canopy!!!!
Per quanto riguarda il manuale già fatto!!!manuale Ely più manuale (in inglese...ma questo non è un problema!!!) dell'os50hyper, sul comodino (vicino alla bibbia)
Non so se avete visto il manuale qui sul barone per il settaggio di un elettrico CCPM, fatto veramente bene....mi è servito molto...per quanto riguarda la meccanica flybar pale main shaft e hub coda, non ho grossi problemi...i problemi di "ignoranza" si aggirano intorno al motore al governor, all'accensione, alla pulizia, al riscaldamento ai controlli per volo alla scelta della nitro, ho studiato meccanica....ma tra il dire e il fare .....sapete com'è....e ognuno dice la sua....
Io semplicemente se qualche buona anima mi segue realizzerò una bibbia per questo motore (per il momento ho questo!!!) e se interessa a qualche utente allegherò anche qualche bel video....mi sento in dovere di farlo per questo forum....(se ora svolazzo di qua e di la e setto in maniera maniacale un 250 o un 450 dominator con 3gx è solo grazie al Barone!!!....non avrei potuto fare altrimenti).
Quindi se qualche utente esperto vuole farmi una "lista spesa" o una lista delle cose da controllare gliene sarei grato l'elicottero è stato settato meccanicamente (era abbinato ad una spektrum, ora devo abbinarlo alla mia futaba) e non avrà fatto neanche 5l di nitro...mi è stata data una candela nr.8 e una tanichetta ancora sigillata di rapicon(non chiedetemi le percentuali...si trova in garage ed io ora sono a letto!!!)....non vorrei fare spese folli anche perché abitualmente volo con i miei modelli 250-450-550...e a mano a mano che ho bisogno di pezzi faccio delle liste e quando raggiungo almeno 100€ faccio l'ordine (di solito Elyshop , gionathan...ecc)
Per tutto il tempo che saprete regalarmi ringrazio anticipatamente...
P.S avrei voluto comperare un 600nitro nuovo e os55 e realizzare una guida anche per il montaggio, e condividere con i vari utenti il mio modo di assemblare l'elettronica...ma causa scarse finanze o preferito questo usato vintage...anche se non ha tanto da invidiare al nuovo 600 nitro (quello con canopy verde)....per prima cosa levo quel tubo di coda in carbonio e metto un tubo (che ho) normale....visto che non so come gira il motore, non vorrei fracassarlo subito...poi per i primi hovering utilizzerò il mio vecchio holahop....
Visto che hai già tutto e che la meccanica è ok allora puoi cominciare a mettere a punto il motore.
Per prima cosa smonta la testa rotore; la coda invece puoi anche lasciarla.
Questa pratica la faccio fare sempre ai miei allievi la prima volta che mettono in moto il loro primo motore; così sarà difficilissimo farsi male!
Collega il governor così come da manuale e fai in modo che sia in manuale (luce rossa) e non in automatico (luce verde).
Se non sai bene come si fa dicci cosa non capisci.
Se ok dimentica per il momento il governor.
Imposta la curva del motore NORMAL lineare. es. 0 25 50 75 100 o come alcune radio -100 -50 0 +50 +100.(in caso di curva a 5 punti)
I subtrim del motore devono essere su 0%.
Il trim del motore tutto giù.
Con queste impostazioni devi fare in modo che l'apertura del carburatore sia del 50% e te ne puoi rendere conto dalle tacchette che sono sul carburatore lato leva.
Se ci fai caso ne troverai 3 che saranno rispettivamente 40,50 e 60% di apertura.
Avvicinati più possibile al 50 % agendo meccanicamente e la regolazione di fine andrà fatta con il subtrim.
ATTENZIONE a dare la giusta corsa!
Guardando il lato leva carburatore, in senso orario il carburatore chiude mentre in senso antiorario il carburatore risulterà aperto al MAX.
Una volta fatto questo si potrà andare avanti con la configurazione del governor, regolazione spilli e quanto necessario alla prima accenzione.
Verica il tipo di miscela che hai e se puoi metti una foto dello scarico.
In base a questi parametri si stabilirà l'apertura dello spillo di max per la prima accenzione.
Saluti
PS il tuo Trex avrà potenza da vendere e non è un pezzo vintage è un progetto ben riuscito.
Fai bene a buttare la spektrum e ad utilizzare la futaba.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
