Discussione: Goblin Speed
Vecchio 29 gennaio 15, 11:02   #1 (permalink)  Top
andreax50
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: cassino
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Secondo me l'ipotesi più probabile è una saldatura difettosa.
Gli EC5 dovrebbero andare "up to 120 Amps": io non li userei su un Goblin Speed.
Se si scioglie lo stagno significa che c'è una resistenza localizzata, che può ripendere da:
- saldatura non ottimale (fredda, poca area di contatto...)
- connettore piccolo, che si scalda e a sua volta fonde lo stagno.
Io sul 770 14S con 4535 e Kosmik200 utilizzo i 5.5mm. Non sono molto più grandi, ma non li ho mai notati caldi a fine volo. L'importante è utilizzare connettori a petalo anzichè con lamella sul maschio, perchè (l'ho misurato) hanno resistenza inferiore.
Già che li cambi metteriei i 6 mm, anche se tra i 5.5 (FullPower) ed i 6mm (Kontronik) ho riscontrato differenze molto lievi (10%) in termini di resistenza, forse perchè i 6 mm sono si più grandi, ma anche più corti.
Anche il fatto che il connettore sia senza plastica è meglio, perchè:
1) raffredda meglio
2) se gli interassi delle parti in plastica non sono identici "costringi" la parte metallica ad un contatto non ottimale.
Riguardo allo stagno, utilizzando Sn62Pb36Ag2 anzichè la lega comune Sn60Pb40 si ha una migliore resistenza meccanica, leggermente migliore conducibilità e maggiore punto di fusione. La facilità a saldare, con un buon saldatore, è simile.
Sn96Ag4 ha punto di fusione ancora più elevato, ma personalmente mi sembra più difficile da saldare, soprattutto su cavi grossi, e quindi aumenta il rischio di saldature fredde.
Grazie per i consigli,
effettivamente come dici tu la differenza tra i 5.5 ed i 6 è poca visto che gli ultimi sono più corti, l'ideale sarebbe trovare dei 6mm con una lunghezza come i 5.5.
Mentre riguardo lo stagno le saldature come è meglio farle, con un saldatore 40/60w oppure con il cannelletto a gas?
Le leghe che hai menzionato si trovano in qualsiasi ferramenta?
andreax50 non è collegato   Rispondi citando
