Discussione: Collegare La D8r-xp
Vecchio 29 gennaio 15, 10:36   #2 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da renatox Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho acquistato una ricevente Frsky D8R-XP- con l'intenzione piu' avanti di utilizzarla con accessori di telemetria. Ora pero' vorrei utilizzarla come una normale ricevente. Ho una radio futaba 7cp con il modulo TWO WAY DHT che utilizzo da molto tempo con la la V8R7-SP. Il problema e' che, ho legato la ricevente alla radio, una volta accesa la ricevente mostra il led verde acceso , ma il regolatore che e' collegato al canale tre del gas non da segni di vita. Gli altri canali funzionano. Che devo fare? Grazie
Premesso che per bindare le riceventi serie D e serie V occorre spostare lo switch del modulo, se tutti i servi funzionano significa che la ricevente è bindata ed è ok.
Se il solo canale del gas da problemi è molto probabile che il problema sia del regolatore. In ogni modo la prima prova da fare è collegare un servo al canale del gas e provare, se funziona il problema è del regolatore, se non funziona cerchiamo il problema altrove.
Se, come penso, il problema è nel regolatore, la prima cosa da fare è impostare i valori minimo e massimo seguendo la relativa procedura. Se hai il foglio di istruzioni LEGGILO e procedi come ti dice, se non ce l'hai cercalo su internet. Se proprio non trovi nulla la procedura piuttosto standard è:
-smonta e rimuovi l'elica dal motore
-accendi la radio e metti il gas al massimo
-accendi il regolatore (con motore scollegato) e attendi la serie di bip.
-subito dopo aver sentito il/i bip porta il gas al minimo
-attendi altri bip
-spegni tutto e riaccendi tutto
Funziona?
PS. prima cerca su internet il foglio di istruzioni e leggilo!!
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
