Discussione: Un bel aliantino
Vecchio 19 febbraio 07, 13:29   #28 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
1° serata di lavoro al guppy per un totale di 2 orette, ebbene ho tagliato i 4 particolari in compensato da 3 mm poi già che c'ero ho tagliato sempre in compensato da 3mm 2 sagome per tagliare a filo a caldo, da un blocco di plistirolo, lo "stampo" dove laminare il fondo della fusoliera. Quindi ho stampato su alcuni a4 tutti i pezzi da 2 mm, non solo quelli del fondo della fusoliera, li ho incollati all'assa di balsa (da 2mm appunto) e con un cutter affilato ho iniziato il taglio, non ho tagliato ancora tutti i pezzi da 2mm ma i 4 fondi della fusoliera si, a questo punto ho spalmato la colla e laminato il fondo della fusoliera inserendo nel mio stampo di polistirene i 4 pezzi da laminare insieme e ho tenuto tutto pressato usando degli elastici (una decina) a tagliatella, il tutto incollato con il buon vinavil! Stamattina ho tolto gli elastici ed il risultato è sorprendente molto bello all'occhio, robusto e funzionale.
Vi terrò aggiornati sulla costruzione, ciao.
http://www.lafenicerimini.it
