Originalmente inviato da TheMav Grazie Eagle per le indicazioni, lo ho seguite ma si presenta un altro problema : la posizione originale del ball link causa un beccheggio in avanti quasi nullo, se do mezzo giro ho il problema inverso, anche con il relativo trim al massimo beccheggia in avanti. È possibile o ho fatto casini io? |
Prima di tutto mi scuso perché ti ho parlato di squadrette dei servi perché erroneamente presumevo che i servi del Solo pro 270 fossero come quelli del V911 ma sono due tipologie di servi differenti quelli del tuo modello vengono chiamati "servi lineari " è sono del tutto sprovvisti di squadrette...
Quindi... se interpreto bene quello che hai scritto tu hai avvitato il ball link DX (destro ) e ciò causa un eccessivo avanzamento del modello che non puoi attenuare neanche con i trim della radio ..giusto ?
Il servo ti sembra funzionare correttamente se lo confronti con l'altro ? Nel punto in cui va agganciato il ball link rispetto alla piccola asta su cui scorre è perfettamente al centro ? ....
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
