Vecchio 26 gennaio 15, 16:05   #11 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Allora grazie per la spiegazione
Di niente ci mancherebbe
in questo caso a 12v / 1.3ohm = 9.2 Ampere a 24v / 5 ohm sono 4.8 Ampere ;p
Mi hanno risposto che per il piano 200x300
Servono almeno 12V 10A quindi 120W poi se hai piu corrente si riscalda prima
"You can have combined shipping if you order by reprap.me
You will have to have 12V 10A (120W) minimum for the heatbed"
Per il carrello io ho preso 1 lastra 24*34 da 4mm di alluminio mandorlato che arriva a 5 mm nella parte con le scalanature, praticamente é riggidissimo (pagato 15 euro)
Interessante preso on-line se si mi passi link ?
Il furbetto fa la spedizione cumulata solo se prendi diretto dal sito
Poi quando sono andato a farla scriveva che il piano in vetro brosilicato
spesso si rompe in spedizione e consigliavano la fedex che costava circa 26€
Alla fine ho preso solo questi con spedizone economica e poi vedo
Item Sku Qty Subtotal Thermistor 100K SMD SMD100K 1 $4.58 RepRap PCB Heatbed 200x300mm PCB300 1 $20.17 Cork Gaskets 5-Pack Gaskets 1 $2.75 Subtotal $27.50 Shipping & Handling $7.35 Grand Total (Excl.Tax) $34.85 Tax $8.71 Grand Total (Incl.Tax) $43.56
