Vecchio 26 gennaio 15, 09:29   #2 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Hola pensavo mi avessi abbandonato :p
No tra i motivi per il quale ci sto mettendo una vita
è proprio per il mio poco tempo libero
Infatti hai pienamente ragione anche perche io non ho fresa quindi anziche aggiungere peso e complicarmi la vita meglio mettere un carrello da un 5/6 mm in alluminio (a limite con il dremel lo allegerisco al centro anche se non credo visto il peso dell'alluminio incida tantissimo)
Io non so se con la mia ce la faccio eventualmente vedo conto terzi puoi vedere anche tu magari ce ne facciamo fare due ci costa meno
Magari si fanno fare solo i fori primitivi e la filettatura m3 la si fa a mano
Per i cuscinetti penso sia meglio metterli nei 4 angoli pervevitare vibrazioni e aiutare il livellamento del piano
Io ho previsto 4 nella posizione originale oppure 4 agli estremi ma si deve vedere se cosi facendo non limita la corsa se riesco prima me lo freso in legno cosi da montare e provare e poi vado nella prova con quello in alluminio o magari che sicuro lo riesco a fare ma pesa dipiu posso fresarlo da una lastra in ABS da 6 8mm
Non so cosa sia un SSR e come funzioni se puoi essere più preciso e darmi il link a qualche guida te ne sarei grato
Tranquillo leggi sotto
Quasi quasi ordino anch'io sto piano maggiorato così ci diamo una mano sul come procedere
Si io gli ho scritto RepRam.me per vedere se mi fa lo sconto di spedizione per prendere basetta isolante in sugero e vetro brosilicato 300x200
SSR è un rele allo stato solito la silga SSR significa proprio questo
se non erro Solid State Rele ha il fantaggio di poter fare attacca stacca molto veloci e di non avere il problema che i contatti si squagliano e quindi rimane incollato ma ovviamente anche questi possono roimpersi ma un po meno di contro vanno dissipati io ho ordinato proprio ieri Praticamente tu colleghi il negativo dietto al piano uscita del piano della Ramps la mandi hai poli + - del ingreso SSR e il positivo lo mandi dal alimentatore al SSR che poi esce la piano cosi la Ramps pilota attivasione SSR che bastanoi pochi ma mentre SSR comanda il carico da 8 16 ma questo arriva fino a 25A del piano scaldato
Io sto vedendo anche di cambiare le ventole con modelli piu silenziosi ci sono anche da 19dba ma poer ora voglio vedere come va questa da 23dba
