Vecchio 26 gennaio 15, 02:51   #1 (permalink)  Top
pincopaolino
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Scusa ma a quel punto perchè perdere altezza con un frame adattatore
Si fa direttamente il carello modificato come da mio disegno che ho allegato
I cuscinetti se vanno bene gli metti agli estremi seno lasci i 4 come sono nel attuale infatti il carello che ho disegnato è appunto la cosa che hai fatto tu
ovvero prendere il carrello attuale e allargare la zona a 311x240 ma senza pero sovrapporre due carrelli
Pensavo di fresarlo da una lastra di 6mm di alluminio come il cerrello attuale.
No non ho fatto nulla che sto WE sono scato un po incasinato
per la scatola ramps aspettavo dato che sul sito non ci sono indicazioni di
vedere qualche foto di come è montata elettronica e passano i fili al suo interno
se ho tempo domani stampo il tappo superiore
Io già ora aspetto solo che mi arrivi SSR ho deciso di far comandare
il piano dal Rele senza far lavorare intragrato e la morsettiara della ramps.
Attualmente ho un Alim 12V 30A quando arrivera il piano 200x300 misuro la corrente se supero i 30A significa a quel punto prendero un Alim 24V solo per il piano
ma credo che 30A ce la fa tranquilllamente ad alimentare 5 Motori e il piano con estrusore e ventole
Attualmente il piano assorbe sugli 8A quindi anche se il nuvo assorbira il doppio
ci dovrebbe rientrare
Hola pensavo mi avessi abbandonato :p
Infatti hai pienamente ragione anche perche io non ho fresa quindi anziche aggiungere peso e complicarmi la vita meglio mettere un carrello da un 5/6 mm in alluminio (a limite con il dremel lo allegerisco al centro anche se non credo visto il peso dell'alluminio incida tantissimo)
Per i cuscinetti penso sia meglio metterli nei 4 angoli pervevitare vibrazioni e aiutare il livellamento del piano.
Non so cosa sia un SSR e come funzioni se puoi essere più preciso e darmi il link a qualche guida te ne sarei grato.
Quasi quasi ordino anch'io sto piano maggiorato così ci diamo una mano sul come procedere.
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
