Vecchio 25 gennaio 15, 18:33   #5 (permalink)  Top
unodinoi
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Quindi più o meno, siamo a 'sto punto.
Le code le ho disegnate ad occhio, avendo solo la corda di radice.
Correggimi dove ho sbagliato
Allora...l'ala ha 290mm di corda alla radice ma le estremità hanno 240mm. Il diedro è pochissimo perchè l'ala rovesciata si solleva alla radice di 16mm.
L'apertura alare è 1600mm; non 1400mm.
Il piano di quota è 550mm di apertura; 140mm alla radice; 75mm alle estremità
Però il piano di quota si può anche rifare con misure diverse perchè questo lo userò comunque per l'Astro (una volta rifatta l'ala con i profili giusti).
Il direzionale non c'è quindi si può fare in qualsiasi modo.
In allegato lo schema dell'ala; non guardare gli alettoni che non sono così ma a tutta apertura alare e sono larghi 30mm
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
