Vecchio 25 gennaio 15, 17:46   #3 (permalink)  Top
unodinoi
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Dammi tutte le misure che hai che mi diverto un po'.
Codra radice
Corda estremità
Apertura alare
Profilo
Stessa cose per le code se le hai.
Vuoi un trainer ala alta, solita scatoletta della verdura o qualcosa di piu "sfizioso"?
Non lo avevo specificato ma contavo proprio su di te
Che poi con te dobbiamo fare anche un bel discorso per la fusoliera del P-51 che non ti ho chiamato perchè sono ingolfato ma il progetto è li appena appena sotto la cenere
Allora......
Il profilo è il Ritz 3-30-13 e la corda alla radice è di 290mm.
Apertura alare 160cm
Il piano di coda è una tavoletta senza profilo di 8mm di spessore e la corda alla radice è di 140mm.
Come forma è quella dell'Astro (non so se conosci) che ricorda vagamente il "Pinguino" o l'SF 260 per capirsi. Però vorrei il muso in legno da sagomare per non stare a diventare matto con nache in fibra ecc ecc. Ala bassa. L'ala non ha ancora gli scassi per il carrello quindi posso fare un triciclo o un bigamba che è indifferente. L'abitacolo, per non diventare matto a fare stampi per la cappottina (a meno che non ci si adatti una facile da reperire in commercio), va bene anche stile Spacewalker aperto. Poi magari vedendo il working progress la elaboriamo insieme
Sempre se hai tempo; non deve mica essere un lavoro
Ultima modifica di unodinoi : 25 gennaio 15 alle ore 17:50
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
