Discussione: Lipo Per Rx
Vecchio 18 febbraio 07, 22:24   #3 (permalink)  Top
emocabras
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
funtan x100 variatore maaa!!! stai facendo un po' di confusione, veniamo al dunque.
l'uso delle lipo sui modelli a scoppio e' oramai ad ampio utilizzo, specialmente in modelli dove si cercano prestazioni, vedasi 3d dove la leggerezza del modello e fondamentale o f3a, difficilmente conviene usare le lipo su modelli riproduzione etc in quanto quei 100 grammi non ti cambiano nulla o giu' di li'!!!
Come ben sapiamo tutte le rx (futaba,jr, hitec j.tronik,schulz, etc etc, sono progettate per funzionare ad una tensine nominale che va' dai 4,8v ai 6v. e' chiaro che con 5 celle cariche la tensione arriva a circa 6,9-7v, nessun problema. anche i servocomandi dal canto loro sono progettati per funzionare allo stesso modo fatta eccezione dei servi jr che oltre i 6,2v cominciano a sfarfallare a scatti e altre anomalie varie, la stezza jr raccomanda infatti massimo 6v.
per utilizzare le batterie lipo che danno i seguenti vantaggi:
leggerezza, possibilita di svariate ricariche rapide a 1c sul campo, e sopratutto tensione ai servi sempre costante.
occore un regolatore di tenzione e non un variatore, in pratica il regolatore si collega alla batteria lipo a 2 celle 7,4v nominali che a piena carica fornisce una tensione di circa 8,4v. il sudetto regolatore riduce la tensione ai fatidici 6v ( in base alla marche del regolatore, alcuni 5,5 alcuni 5,7 alcuni 5,9)
quindi automaticamente come sopra citato la tensione alla rx e oviamente ai servi e' costante durante tutta la scarica della batteria lipo. Nella scelta del regolatore oltre al livello di tensione errogata, bisogna considerare anche l'amperaggio massimo che possono errogare ne esistono da 3,5,10, e piu', inoltre esistono regolatori di tensione che prevedono il doppio pacco batterie, anno 2 entrate e 2 uscite con un sistema di diodi che in caso che una batteria vada in corto l'altra possa continuare ad erogare corrente verso la rx senza creare problememi; di solito si usano su modelli da 2m 2,2m dove e ancora possibile non affidare l'alimentazione dei servi ad una centralina aggiuntiva.
ecco alcuni regolatori:
http://www.jonathan.it/ITA/ITA_priv/...e+e+regolatori
http://mobbymodellismo.it/Dettaglio.asp?Codice=RB8036
http://www.alewings.it/mainskeda.asp?Codice=E0003
http://www.modellbau-deutsch.com/e/p...itch/start.php
http://www.cmodels.it/jet/batterie.htm (regolatore duralite)
poi c'e' ne' un'altra infinita, io ho provato i powerbox e gli alewings, sono veramente ottimi, anche il duralite e' ok, unica accoretezza nel montaggio sono:
installare il regolatore almeno a 15cm dalla rx
installare il pacco lipo in modo che sia poco soggetto alla vibrazioni, io lo inserisco sempre in un pezzo di gomma piuma grosso all'interno praticamente ci faccio una tasca, e posiziono la gomma piuma ma senza pressarla in nessuna parete del modello, e un ottimo sistema, logicamente per il surriscaldamento della lipo no problem le lipo non scaldano niente l'assorbimento di 5 o 6 servi digitale anche sotto sforzo non e' minimamente paragonabile ad un motore elettrico.
per quanto riguarda le batterie ottime le flight-power le thunder-power, io ho provato anche le + ecconomice j.tronik in quanto nell'uso delle lipo sui modelli a scoppio non e' tanto la grande capacita' di scarica che conta ma piuttosto e il fatto e che la lipo sia assemblata bene in modo che le lamelle a causa delle vibrazioni si potrebbero distaccare.
O sottoposto le j tronik ad un test di vere sollecitazioni sul parafiamma di un f.90 con ys 110 ( oviamente con regolatore a doppio pacco bateria con altra batteria per non perderci il modello) le j.tronik dopo svariati voli ,circa una decina nessun problema sotto vibrazioni.
Comunque l'idea del regolatore di tensine e pacco lipo e ottima ti permette di avere una tensione costante ai servi ed una risposta sempre uguale allo stik anche durante lo scaricamento della lipo.
questo e tutto; o quasi almeno credo!!!!!!!!
emocabras non รจ collegato   Rispondi citando
