Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 23 gennaio 15, 14:15   #21 (permalink)  Top
salvo2
Data registr.: 17-09-2010
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Mau63 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
scusate mi trovo questo problema con una AR8000 (ricevente), avendo un esacottero, ho necessità che la ricevente, se perde il segnale (es.: radio spenta), porti i selettori (comandi) ed il throtter in una certa posizione (selettori tutti a 0 e throtter a metà). Io ho provato a bindare con queste posizioni, ma di fatto, se disalimento la radio, la ricevente mantiene l'ultimo stato ricevuto prima della disalimentazione (forse porta a 0 il throtter, devo provare): è normale?
C'è una procedura di settaggio che mi sfugge?
Ciao,
devi eseguire il "preset failsafe"
1) ponticelli la rx su ingresso bind/dat
2) alimenti la rx. Vedrai lampeggiare velocemente il led arancio perché la rx si porta in modalità binding.
3) scolleghi il ponticello senza accendere la radio. Il led lampeggia ancora
4) accendi la tx in modalità binding (cioè tenendo premuto il pulsante trainer mentre accendi la radio) ma prima di accenderla imposta gli stick e gli interruttori a 2o3posizioni nel modo voluto.
5) attendi che finisca il lampeggio e la rx sia connessa alla tx
6) spegni la rx e poi la tx.
Prova e fammi sapere. Se hai bisogno di impostare il failsafe sulla centralina del drone chiedi pure. Che centralina hai?
Salvo.
Spektrum DX8 3.01, Blade Msr, F450 con NazaV2.
salvo2 non è collegato   Rispondi citando
