Originalmente inviato da MikyFly Hai ragione!!! Per evitare di scaricarle eccessivamente devi poi stare anche attento al bilanciamento del pacco!
Se una LiPo si sbilancia... è cortissima la sua vita: se una cella infatti "perde" 0.1V rispetto alle altre due e tu carichi senza bilanciarle il CB staccherà la corrente a 12.6V, che però vorrà dire 4.23V/Cella per quelle che stanno bene e 4.13 l'altra, che quindi non sarà comletamente carica..
In fase di scrica succede il contrario, e quindi se il regolatore stacca a 2.7V/Cella in realtà staccherà quando la cella sbilanciata è più scarica... In pratica in pochi cicli covini delle celle per sovraccarico e un'altra per sottovoltaggio.....
Comunque se le aerei bene e non le scarichi oltre i 30 Amp, se le bilanci ogni tanto e se non fai prendere loro delle brutte botte...DURANOOOO |
si....... OK!
e aggiungo... caica a molto meno di un C!!!
Vince
