Vecchio 22 gennaio 15, 13:08   #8 (permalink)  Top
manu92
Data registr.: 31-07-2012
Residenza: legnago
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Il tuo heli ha preso la TBE (toilet bowl effect )... Sembra una malattia ma non lo è ...... banalmente significa effetto sciacquone del bagno...le cause possono essere diverse:
1) Controlla che la flybar abbia entrambi i pesetti, e che sia ben dritta.
2) che le due parti del piatto oscillante (o ciclico...swashplate) ) siano ben unite.
3) che non si sia storto l'albero del rotore principale(mainshaft ) ...smontalo e fallo scivolare su una lastra di vetro.
4) dai una leggerissima stretta alla vite di fissaggio della flybar che deve cmq essere sciolta nei movimenti.
5) controlla l'alberino del motore di coda...staccando il piccolo rotore fallo girare dando gas e vedi se noti vibrazioni...fai attenzione quando rinfili il piccolo rotore.
per adesso fai questo...aspetta cmq altri consigli ciao...
Ciao e grazie per la risposta
la flybar ha tutti i pesetti, è un po curva verso il basso da entrambi i lati, ma anche la flybar di ricambio che ho è uguale, ma l'altro v911 che ho ha la flybar dritta quindi non so se sia il problema..
Il piatto oscillante sembra ben unito ha 1 mm di spazio tra uno e l'altro è vedendo l'altro v911 che ho è uguale
manu92 non è collegato   Rispondi citando
