Vecchio 21 gennaio 15, 20:40   #102 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
In teoria si, ma poi devi ingrandire tutta la macchina e rischi di perdere solidità.
Io lascerei il mondo com'è, metterei un piano riscaldato grandezza standard
Ho già il piano riscaldato 200x200 come puoi leggere da inizio topic
La cosa di prendere il RepRap PCB Heatbed 200x300mm
E perche la versione R2 ha già come dichiara il costruttore un area di stampa magigorata leggo direttamente dal sito
"http://www.3dmakerlab.it/dettagli-plastiche-r2.html
Area di stampa potenziale 240x310x260(*)
(*) Area di stampa ottenibile con carrello ribassato
e comunque variabile in base al tipo di hotend"
Quindi se non ho capito male sarebbe da mettere solo il PCB maggiorato ?
In altezza arrivo già a 230mm non mi interessa per 3cm
sbattemri per ribassare il piano ma 10cm in piu in Y farebbero comodo
e inizierei a stampare l'ABS (avrai da scornarti di più ma le parti sono molto più solide anche se più ruvide). A fare le macchine grosse c'è tempo
Si ABS ho già una bobina da 1Kg ne ho comprate due una di PLA una ABS
ma se non riesco prima a fare stampe buone con il PLA inutile che vado
a complicarmi con ABS che sarà il passo successivo
appena riesco a tirare stampe ok con il PLA
Ultima modifica di saviothecnic : 21 gennaio 15 alle ore 20:44
