Vecchio 21 gennaio 15, 08:49   #5 (permalink)  Top
Walsermodellistica
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
Allora....
in H0 esistono due sistemi: a due e a tre conduttori, la vecchia denominazione era continua per i due conduttori e alternata (o sistema märklin) per i tre conduttori (in analogico le locomotive vengono ancora alimentate così).
I rotabili per il sistema a tre conduttori hanno gli assali che conducono cortocircuitando i due binari. La captazione di corrente avviene tra il pattino centrale e i binari.
Märklin fa anche rotabili per il sistema a due conduttori, bisogna però specificarlo al momento dell'acquisto per avere gli assali giusti. Gli americani girano con il sistema a due conduttori
Per quanto riguarda la compatibilità... In analogico le varie marche sono compatibili, una loco digitale gira in analogico se sul decoder sono attivati i parametri corrispondenti.
Per la costruzione del plastico, valuterei bene se non è il caso di concepirlo come impianto digitale. La gestione del plastico sarà fattibile comunque manualmente, la gestione dei rotabili la farei già digitale.
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
