Discussione: waterproof
Vecchio 20 gennaio 15, 23:18   #10 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da capitanharlock Visualizza messaggio
Ottima idea quella del Bostik, di sicuro costa meno degli spray plastificanti.
Dopo 15 o 20 minuti il solvente che contiene dovrebbe evaporare e quindi essere stabile e toccabile senza problemi.
Perchè meglio il mastice nero del bostik per i sensori di Hall?
perchè il bostik non resiste oltre una certa temperatura.
siccome non ho idea di quale sia esattamente quella temperatura vado sul sicuro col mastice per guarnizioni motore, che resiste a 300°
inoltre il bostik è attaccabile da vari solventi e/o oli minerali, cosa che invece il mastice per guarnizioni non teme, essendo fatto apposta.
(spesso lavo l'interno del motore brushless con spray tipo svitol,o lo lubrifico con l'olio motore usato della mia auto, quindi meglio il mastice, che resiste a tutto.
volendo si potrebbe usare anche il solo mastice per tutto..
il mastice è meglio anche dove io utilizzo il bostik, solo che faccio prima a intingere l'elettronica nel bidone di bostik piuttosto che "spalmare" il mastice con cura certosina.
il bostik infatti è semiliquido, e quindi è semplicemente più pratico "intingere" la scheda elettronica tenendola a penzoloni per i cavetti..
a proposito del plastidip, o plastivel.
creano una pellicola fine, ma basta grattare contro qualcosa che è facile lacerarla.
a quel punto l'acqua entrerebbe..
diciamo che funziona pure, ma è delicato
(non ho idea se resista ai solventi e agli oli, ma non credo più di tanto)
secondo me se gli spruzzi su lo svitol si dilata e si raggrinzisce tutto, gonfiandosi, come succede buttando il diluente sullo smalto sintetico-o acrilico
Ultima modifica di (marzo) : 20 gennaio 15 alle ore 23:21
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
