Vecchio 20 gennaio 15, 22:03   #1 (permalink)  Top
jetway72
L'avatar di jetway72
Data registr.: 08-01-2012
Residenza: Mondovì (CN)
TX 200mw RX RC805 5.8ghz antenne cloverleaf FPV
Salve vendo il seguente materiale per FPV per passaggio ad altri sistemi, tutto perfettamente funzionante.
1 TX 5.8ghz 8ch TS351 da 200mw marca skyzone boscam completo di antenna originale connettore RP-SMA
1 RX 5.8ghz 8ch RC805 con selezione canali digitale completo di antenna originale connettore RP-SMA
1 Kit antenne Cloverleaf TX e RX entrambe polarizzazione circolare sinistra LHCP connettore RP-SMA
prezzo 50 euro + spedizione
Specifiche TX
Specification:
Brand Name: Boscam
Item Name: TS351 transmitter
Transmitter frequency: 5645-5945MHz; 8CH
Frequency control: built-in frequency and phase lock loop
ANT Connector: SMA(inside the needle)
Video output: 1Vp-p 75Ω
Audio output: 1Vp-p 600Ω
Power supply: DC 12V
Video: PAL/NTSC
Dimension: 52mm x 68mm x 13mm
Built-in microphone audio pick up device
Built-in high-frequency PLL stability
8 Channel selectable
Low harmonic radiation
Direct input analog audio and video signals
Working frequency:
CH1: 5705
CH2: 5685
CH3: 5665
CH4: 5645
CH5: 5885
CH6: 5905
CH7: 5925
CH8: 5945
RX stesse frequenze
Nome: Angelo
Cognome: Enea
Città: Mondovi
I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
jetway72 non è collegato
