Vecchio 18 febbraio 07, 09:58   #3 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da emilio59057
le batterie che hai non vanno bene sono troppo piccole
con un a30-22s che ha piu di 1400g/v non puoi mettergli una 10x5
metti le tp2100 e una 8x6 o 9x5 come consigliato nella scheda tecnica
Io andrei con una 9*6 (ma non a manetta, considera che stai sui 30 A, 400W/Kg, WOW) e celle sicuramente più capaci... Oppure se vuoi sacrificare un po' di trazione a vantaggio di minori consumi vai con la 8*6 (circa 25 A 330 W/Kg ) che ti ha già consigliato emilio59057... Comunque sicuramente quelle celle sono inadeguate anche se 20C...
Altra soluzione se non vuoi cambiare celle è montare una 7*5 (circa 15A, che comuque su un modello da 750 gr significano 200W/Kg!!) che ti garantirebbe, almeno sulla carta, prestazioni id tutto rispetto....
Ciaooo
Edit: non so se sono stato chiaro, ma le prime due configurazioni non le puoi usare a manetta se non per il deecollo, pena morte prematura dei magneti dell'hacker!!!
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
