Originalmente inviato da marcellofanelli a vedere la foto sembra che hai settato l'altezza del layer uguale al diametro dell'ugello. |
Ciao Marcellofanelli Devo dirti la verita mi sa che non ho settato nulla
Magari Aduken mi puoi esportare i tuoi files di config cosi so che il settaggio è ok ?
Che cosa usi per comandare la stampante e per generare il Gcode ?
I test di stampa nelle geometrie sono almeno cosi sembra OK
ma il problema e che i layer non si incollano fondono tra loro
Uso questo PLA
Come estrusore ho un IEC ingresso filo da 1,75 uscita 0,35 ho settato piano scaldato 55°C il pezzo aderisce bene al piano ansi anche troppo
ho difficolta poi a scollarlo
Ma i layers non sono uniti tra loro
Ho provato a fare il cubo vuoto 2x2x1 con temp a partire
da 180°C fino a 210°C con salti di passi 5°C ma senza cambiare risultato
Posto foto di due stampe che ho eseguito una del cubo una di un pezzo
per la mia stessa stampante
Come soft ho usato Repiter Host 1.06 e per generare il Gcode SLICER
quello di default Slit3R
Non ne conosco nessuno poi magari mi consigliate voi dato che vedo
si pososno usare anche altri
Ora il problema che i layer non si fondono tra loro
Quindi domanda da inesperto dipende solo dalla temp estrusore ?
Ci sono altri fattotri magari config di Repiter Host o del soft per generare il Gcode ?
P.S posto la domanda anche qui in forum cosi magari la risposta oltre
che a me è utile a tutti ansiche chiedere privamtamente per mail
Nicola o altri utenti che ho letto qui usare la stessa stampante
