Vecchio 19 gennaio 15, 22:12   #17 (permalink)  Top
paobyte
L'avatar di paobyte
Data registr.: 08-06-2012
info Antares
Ciao a tutti, sono intenzionato a costruire l'Antares di Giulio Cornia, ma ho dei dubbi su alcuni particolari, primo fra tutti il profilo delle centine, poichè prendendo in esame una centina qualsiasi e misurando su A9CAD si vede che lo spessore della copertura misura 2 mm e non 3 come richiesto e come effettivamente è il depron, quindi la sez delle centine varierebbe un pò, altro dilemma, dovrò fare le ali smontabili per il trasporto, per l'assemblaggio farò una baionetta in qualche modo e ok, ma poi cosa tiene ferma l'ala sulla fuso? pensavo ad una vite in plastica da sotto fino arrivare alla centina oppure una clip in acciaio armonico, se avete qualche idea vedrò cosa posso realizzare, poi i servi per piani di coda è meglio inserirli vicino e usare prolunghe per arrivare alla ricev oppure inserirli in capottina e far correre guaine e cavi in fuso? Se poi non siete stufi di aiutarmi, visto che lo userò in pianura potete suggerirmi un motore ovviamente di ridotte dimensioni e elica per fare quota? sto usando da un pò il Vento di Albyone con grosse soddisfazioni, molti mi dicono che vola benissimo e con termiche sta su alla grande, perciò pensavo che l'Antares sia ancora più performante e mi piacerebbe realizzarlo per bene, un grazia anticipato a tutti coloro che mi risponderanno, io non ho molto tempo libero, ma appena posso leggere le risposte ringrazierò...
Ciaooooo
Quando tutto sarà connesso con tutto, le macchine prenderanno il comando...
paobyte non è collegato   Rispondi citando
