Originalmente inviato da sagittario Ciao,il disegno me lo sono fatto stampare con un plotter,il modello è tutto balsa e compensato rivestito con balsa da 1,5mm.
ho usato colla alifatica ed epossidica,è motorizzato con due ventole da 70mm.
Purtroppo per il momento ha volato per circa 10 metri(bruciato un esc al decollo che mi ha costretto a rimetterlo a terra fortunatamente senza danni.
Ora causa incursione di un branco di cinghiali in pista che hanno arato tutto non si può ritentare il collaudo.
speriamo a pista sistemata di farlo finalmente volare. |
Ciao sagittario,
fortuna che non son passati mentre i modelli erano in pista senno aravano pure quelli
quindi dovrò fare un ordine di balsa da 1,5 e il compensato che misura e che tipo di compensato? Di betulla?
Per la colla io pensavo alla titebond per la struttura in legno e per la balsa mentre epossidica tu cosa usi? e la usi per l'assemblaggio tra legno e plastica o metalli giusto? una volta rivestito con la balsa cosa usi per stuccare e per fare il rivestimento esterno?
Mi raccomando posta altre foto siamo curiosi di vederlo
Grazie mille e scusa per tutte le domande
