Discussione: Persichello e dintorni
Vecchio 18 gennaio 15, 21:46   #10 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da FAI6710 Visualizza messaggio
Poco male......
L'elica giusta per quel motore e modello è la 14x8E APC. ( ccome la mia)
Il motore assorbe 1100 Watt e con una 6 celle dovresti essere al limite giusto di assorbimento con 9500 RPM.
Il passo 10 è eccessivo in quanto carichi troppo il regolatore e batteria.
Il mio Curare con 6 celle da 5000 pesa in ODV 3800gr.
Forse i servi in coda ti penalizzano......
Vero che si vola meglio con le Pile???
Ciao Franco
Volo con 6 celle da 4000, più grosse non ci stanno, le prenderò per il Mach 1 che ha molto più spazio.
Non ti so dire l'assorbimento, ma atterrando dopo 6-7 minuti di programma mi rimane circa il 15-20% di carica.
L'elica da 14 faccio fatica a metterla perchè ho poco spazio verso terra, volevo provare la 13x10 per vedere di ridurre un po' i giri e la velocità.
Per ora il raffreddamento è riservato al solo motore, regolatore e batterie stanno uno sulle altre sotto la capottina, alla fine del volo sono solo tiepidi.
Il motore non è un Hacker, ma quel Lipoli consigliato da Schweighofer che ha comunque caratteristiche simili.
Anche il Morris pesa 3,8 kg, anzi, visto che ho tolto 80 grammi, pesa 3,72 kg.
In questa stagione volare con le pile è una goduria.
