Vecchio 18 gennaio 15, 18:58   #7 (permalink)  Top
albiplano
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Ciao a tutti,
Oggi purtroppo non ho potuto andare al campo , però ho cominciato a lavorare sull'Hurricane .
Ringrazio tutti quelli che vorranno seguire la costruzione di questo balsa kit.
Cominciando a esaminare piani e pezzi vari, ho potuto verificare con piacere che la qualità, sia della balsa che dei tagli laser, sono molto buoni
Ogni pezzo è marcato chiaramente e i tagli sono molto precisi (ci mancherebbe, sono al laser ). Solo i pezzi più spessi, o quelli di balsa un po' più compatta, non vengono via subito, anche se comunque, con qualche passata di tagliabalsa sui tagli, i pezzi escono perfetti. Mi sembra un ottimo modo per iniziare: se la qualità è questa fino alla fine, verrà un ottimo modello .
Vedo che c'è molta cura ai dettagli: ad esempio, tutta la parte posteriore della fusoliera era ricoperta in tela, e nella scatola ci sono tantissimi correntini tagliati al laser che serviranno a dare la forma esterna alla coda. Daranno molto realismo al modello finito. Il kit sembra molto curato: ci mettono anche la retina per fare il radiatore, ad esempio.
Nella più pura tradizione inglese, bisogna cominciare a fare tanti sandwitch
di balsa di diverso spessore per preparare alcuni pezzi che serviranno più tardi.
Si comincia con il pannello esterno dell'ala (ho cominciato dalla destra perchè il piano è più dettagliato) dalla costruzione del meccanismo di movimento degli alettoni e con le prime centine
Tutto si incastra a meraviglia e per ogni centina ci sono degli spessori triangolari che, una volta appoggiati al piano, assicurano la giusta svergolatura all'ala.
All'interno, tra una centina e l'altra, vanno poi applicate delle piccole saette in balsa, quale misura antitorsione
Per stasera, mi fermo qui. Buona serata a tutti.
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
