Vecchio 17 gennaio 15, 15:07   #20 (permalink)  Top
lorenzing
Data registr.: 19-06-2014
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Devi modificare uno dei due per forza se i case non sono isolati.
Uno lo lasci così com'è...e il secondo lo modifichi.
Non conosco gli ali in questione ma posso dirti come fare a capire se sono ben isolati:
"Dovete controllare che NON ci sia continuità. Io ho attaccato il cavo di alimentazione a entrambi (senza collegarlo alla spina) e poi ho messo gli ali uno affianco all'altro in maniera che si toccassero.
Prendete un tester e mettete e lasciate li un puntale nel MENO generale (ali non modificato), con l'altro toccate il case (conduce: ok), poi toccate il + del primo, NON conduce, ok, poi toccate il - del secondo, NON conduce (importantissimo), ok poi toccate il + del secondo e non conduce, ok.
Il case del secondo è isolato ma provate per scrupolo: - del secondo col case del secondo: non dovrebbe condurre."
Cosa importante: sull'ali modificato non attaccare la terra. Io ho proprio tolro il filo della terra dal cavo di alimentazione.
Gli alimentatori non sono gli stessi ma sui miei ho fatto così:
BUILD LOG: Delta DPS-835AB - Artesyn 7001138-Y000 - IBM x3650 3655 835W in serie
Grazie STENO farò il test che mi hai consigliato! La terra ho già provveduto ad isolarla
lorenzing non è collegato   Rispondi citando
