Vecchio 16 gennaio 15, 20:45   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
ciao, sto montatndo uno scorpion heinrich,ma sull'ala non ho il foro per fare passare spinette/cavi.
c'è un criterio per forare?( intendo sul posto giusto) consigli?
Per fissare i servi sulle ali... posso usare banale biadesivo (ne di tipo leggermente "gomoso") o essendo direttamente sulla fibra esterna se poi lo tolgo spacco tutto?
l'ala dovrebbe essere vuota, quindi i cavetti puoi farli uscire dove vuoi, compatibilmente con gli spazi in fusoliera
i servi vanno incollati con epossidica direttamente sulla fibra oppure utilizzando i supporti per servo appositi, nel senso che in base al tipo di servocomando devi procurarti il supporto relativo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
