Vecchio 15 gennaio 15, 21:58   #3 (permalink)  Top
Andyflyer
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Purtroppo il problema non è il pulsante/ugello, che normalmente si può staccare facilmente dalla bomboletta e di cui ho anche un ricambio identico (li conservo apposta, dopo averli puliti col diluente, per averli sempre pronti nel caso si otturino o abbiano problemi durante il lavoro).
Si è propio spezzato quel tubicino che esce in verticale dal corpo della bomboletta e sul quale il pulsante/ugello va ad innestarsi leggermente a pressione, con un'interferenza minima che lo tiene in sede.
La parte spezzata rimasta nel pulsante si estrae facilmente, ma purtroppo il tubicino si è rotto proprio a filo della parte superiore della bomboletta: in pratica non c'è più nessun appiglio dove innestare alcunché...
Se invece per valvola intendi proprio la valvola incorporata nella parte superiore (della quale il tubicino è parte integrante) non riesco a capire... se pure riuscissi a smontarla il propellente non uscirebbe subito fuori a pressione...?????
Oppure mi vuoi dire che anche il tubicino è innestato a pressione e magari (Eureka!) si può sostituire???
Andrea
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
