Vecchio 15 gennaio 15, 20:07   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Tutto chiaro, grazie ;)
Per Charge/Balance Charge, ti scrivo quello che riporta il manuale e che mi fa credere che io debba sempre utilizzare balance charge:
1)Charging lithium battery in the charge mode:
2)Charging lithium battery in the balance mode:
Quindi, seguendo alla lettera il manuale io, che ho la batteria col connettore di bilanciamento, dovrei sempre ricaricare in balance mode..
Un altra domanda: adesso che io ho caricato la batteria completamente, visto che prima di sabato/domenica non la utilizzerò, devo per forza scaricarla con la modalità storage? Quanto tempo posso far passare senza doverla scaricare prima di farla rovinare? Qual è la tensione a cui devo portare la batteria in storage mode? 6,6 V, come quella nominale oppure ci sono dei valori diversi?
non mi risulta che le life abbiano problemi a lasciarle cariche, io le ho sempre lasciate com'erano
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
