Vecchio 15 gennaio 15, 16:37   #1 (permalink)  Top
Diego Piccioni
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Tutto chiaro, grazie ;)
Per Charge/Balance Charge, ti scrivo quello che riporta il manuale e che mi fa credere che io debba sempre utilizzare balance charge:
1)Charging lithium battery in the charge mode:
This Charging mode is for charging li-po/ion/fe battery without balance lead
2)Charging lithium battery in the balance mode:
This function is for balancing the voltage of lithium-polymer battery cells while charging. In the balance mode, the battery needs to have a balance lead to connect etc..
Quindi, seguendo alla lettera il manuale io, che ho la batteria col connettore di bilanciamento, dovrei sempre ricaricare in balance mode..
Un altra domanda: adesso che io ho caricato la batteria completamente, visto che prima di sabato/domenica non la utilizzerò, devo per forza scaricarla con la modalità storage? Quanto tempo posso far passare senza doverla scaricare prima di farla rovinare? Qual è la tensione a cui devo portare la batteria in storage mode? 6,6 V, come quella nominale oppure ci sono dei valori diversi?
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
