15 gennaio 15, 16:12
#2 (permalink)
Top |
| UserPlus
Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Diego Piccioni Ciao, sul manuale c'è scritto che il cavetto del bilanciatore va collegato solo se carichi in modalità balance charge.. Quindi va bene se metto sempre balance charge? no, segui le indicazioni del manuale
Sto notando una cosa, dimmi se penso bene: inizialmente caricava a 1,7 A, come l'avevo impostato. Adesso ha caricato 1037 mA, e la carica è scesa a 0,2 A, quindi vuol dire che la batteria è quasi carica.. Quando è completamente carica sul display starà a 0 A? il programma di carica è completamente automatico e prevede una prima fase in corrente costante ed una seconda a tensione costante, lascialo fare, a fine carica, il display segnerà una corrente di pochi decimi di A
Inoltre è normale che la tensione stia a 7,2 V, nonostante la tensione nominale del pacco è 6,6 V? si è normale, se vuoi che entri corrente nella batteria, bisogna che la sorgente sia a potenziale più alto, | ......
