Discussione: carbon cub e-flite
Vecchio 14 gennaio 15, 23:59   #10 (permalink)  Top
piumach
Data registr.: 25-10-2010
Originalmente inviato da chuk 916 Visualizza messaggio
Ciao e grazie si e il mini carbon con la dx6i azionato i flap questi salgono il modello me stato regalato ieri da un amico di sicuro e stato già aperta la filiera e montato male il s ervo devo verificare volevo sapere come importate il mix e dr expo per un volo tranquillo sono un principiante
Non lo ancora testato volevo prima sistemare i flap,delle batterie sostitutive cosa si sto montare?
Grazie ancora
Bene. Intanto i flaps per iniziare non ti servono, benchè meno su un modello così piccolo (e te lo dico da possessore dell'aereo in questione).
Prima cosa resetta tutte le impostazioni del modello sulla dx6i così parti da zero, poi imposta expo e canali come da manuale.
A questo punto controlla nuovamente il canale dei flap e vedi se il comportamento anomalo rimane.
Se sì, significa che chi lo ha avuto ha fatto qualche intervento anomalo a livello di meccanica sul servo dei flap.
Considera che quando il GEAR della radio è su 0 allora i flap dovranno essere paralleli all'ala, invece con GEAR su 1 nella posizione verso il basso (se cerchi su youtube trovi molti video).
Per incominciare ti consiglio di limitare l'escursione di alettoni e timone di coda al 70% (impostazioni del dual rate) e mettere i relativi expo a 30% (compreso elevatore).
Sii dolce con i comandi e guadagna quota, in questo modo si ha tempo di correggere gli errori.
Per le batterie uso con soddisfazione le nanotech da 300mah già con spinetta tipo e-flite prese su hobbyking, costano un terzo delle originali e vanno benissimo.
piumach non è collegato   Rispondi citando
