Vecchio 14 gennaio 15, 11:11   #1 (permalink)  Top
Chicco70
L'avatar di Chicco70
Data registr.: 24-12-2014
Residenza: casa
Motorini elettrici, compatibili con treni Lima
Scusate la domanda forse un po' fuori luogo. a causa di un ordine che feci tempo fa per dei motorini elettrici ,mi ritrovo con dei motorini in magazzino probabilmente usabili come ricambio per treni di nuova generazione .
L'uso iniziale doveva essere per le serrature di autoveicoli ,ma furono sbagliate le misure e mi mandarono questi. (immagine in allegato)
Mabuchi FC-280PT-20150
Operating Voltage: 8-16v dc
Nominal Voltage: 12v dc
Max Efficiency: 10,310 RPM, 0.56A, 42.2g/cm torque, 4.47 watts
Stall: 335 g/cm torque, 3.9A
Connection: Slot Terminals
Shaft exits the OPPOSITE END as the FC-280PT-22125 motor!
MOTOR DIMENSIONS:
-Canister (length x diameter x flat): 30.5mm x 24.2mm x 18.3mm
-Shaft (Splined/Ribbed) : 9.8mm x 2.0mm diameter
Pensate che possano avere un impiego nel modellismo?
Ringrazio chiunque possa fornirmi notizie utili
Chicco70 non รจ collegato   Rispondi citando
