Un piccolo aiuto..
Al momento ho un Bix3 con un'elica sovradimensionata, in attesa dell'elica giusta vorrei volarci a regimi inferiori (in quanto mantenendo la manetta massimo poco sopra metà non supero gli Ampere massimi consentiti per questo motore) ed ho pensato di limitare direttamente l'escursione nella pagina Servos in questo modo
Il problema è che ora quando muovo lo stick da -100 a 0 ho una escursione apparentemente normale, da 0 a +100 invece è diventato molto poco sensibile.
Sembra che abbia spalmato quel 25% positivo residuo solo nella parte positiva dell'escursione dello stick..
C'è modo di avere un'escursione comunque fluida ? Ovvero, suddividere tutta la percentuale di servo utile nell'escursione completa da -100% a +100% senza far caso allo zero ?
Spero di essermi spiegato bene
EDIT: Il valore negativo non è -100% perché avevo troppa zona morta di non rotazione del motore..
