Vecchio 14 gennaio 15, 01:21   #1 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
modifica su terzo canale radio tx
salve.
volevo sottoporvi un quesito circa una modifica per rendere un canale radio a 3 posizioni partendo dalla radio attuale, dove tale canale è a sole due posizioni.
attualmente tale canale viene utilizzato solo per muovere un servo, ma in maniera "ON-OFF".
in pratica premendo il tasto sulla radio il servo si sposta tutto a dx o tutto a sx.
(io vorrei una terza posizione, cantrale)
sarebbe possibile inserire un trim sui fili del tasto in modo da far fermare il servo ad esempio al centro?
(e quindi con un secondo interruttore ponticellare il trimmer riportando il servo alla posizione di fine corsa?
(in pratica premendo l'attuale bottone avendo prima premuto l'interruttore avremmo la posizione intermedia)
l'idea prende spunto dalla modifica che è possibile fare sulle radio con canali proporzionali, nelle quali deviando il segnale del trim ad un interruttore a 3 posizioni che sfrutta due resistenze è possibile trasformarlo da un canale proporzionale ad un canale a 3 posizioni fisse prestabilite.
lo schema è questo
pensando ora alla mia radio 3ch col terzo canale ON_OFF, pensavo di attuare la stessa modifica, sperando che anche il bottone ON-OFF abbia una sorta di resistenza che decide il fine corsa del servo attualmente in uso
oppure col bottone on off non è possibile attuare questa modifica?
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
