Vecchio 13 gennaio 15, 19:33   #11 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Dredd Visualizza messaggio
Bhe non direi... Io l'ho provato a 3200 con la corona classica e comunque normalmente giravo a 2800 mai problemi apparte che quella classica si deforma al centro dopo un po'. Ma se si cura allineamento con pignone e soprattutto l'assenza di giochi tramite i rasamenti messi a disposizione per entrambi gli alberi trasmissione non ci sono problemi.
Purtroppo a volte la classica tecnica del foglio di carta non la usa nessuno, e so che è palloro montare e rismontare 10volte il tutto per provare ogni soluzione di rasamenti per vedere quale sia la migliore ...
Ad ogni modo la corona con hub in metallo la consiglio se si fa 3 D tosto
Ciao Dredd, anche io ci avevo già volato un bel pò senza problemi, circa 250 voli, dal contatore del Brain.
Una curiosità: cosa intendi con "tecnica del foglio di carta"? nel senso, in generale la conosco, ma nel caso del gobbo, l'interasse tra pignone e corona è fisso, e quindi, almeno nel modo tradizionale, non si può usare. ma magari tu la usi in altro modo.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
