Discussione: Ricambi asp....
Vecchio 13 gennaio 15, 15:50   #6 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
OK,motore smontato cuscinetti effetivamente passo metrico 608 2rs anteriore e non ricordo bene il 61192 mi sembra il posteriore.Il primo lo ho in negozio il secondo è finito,ma tanto smontando il motore mi sono accorto che sia l'alabero che la bronzina del bottone di biella sono abastanza consumati e lenti percui unica soluzione rimontare il tutto cambiando il cuscinetto anteriore e usarlo così.Tanto per 50euri di motore fin che dura fà verdura(cambiare albero e biella non conviene) al massimo passerò da un 18 a un 20% di olio nella seperanza che si insinui bene in ogni angolo del motore e faccia da protezione il più possibile.Grazie a tutti per l'aiuto.
Giusto per curiosità, riesci a quantificare approssimativamente il numero di litri o ore di funzionamento del motore?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
