Discussione: starter kit
Vecchio 12 gennaio 15, 23:39   #2 (permalink)  Top
AB109
L'avatar di AB109
Data registr.: 06-06-2006
Residenza: Chatillon (Aosta)
Smile schweizer 300c
Originalmente inviato da iziotrizio Visualizza messaggio
Ciao non sono del tutto principiante in modellismo ma assolutamente ignorante in elicotteri.
In seguito ad un incidente con una motosega (niente di grave) ho avuto del tempo libero da trascorrere a casa. Un'anima pia (un mio collega) mi ha regalato una raccolta di fascicoli della dea. Ovviamente dopo aver finito di assemblare il modello ho scoperto la scarsita dello stesso.
ho letto numerose discussioni su questo modello, tutte negative sia a riguardo della dea che del modello in se stesso
Ora vorrei chiedervi una mano.
Vorrei metterlo in volo e mi servirebbe una mano sulla scelta dei componenti da montarci.
Premetto che vorrei provare su questo e nel caso trasferire tutta l'elettronica su un modello piu performante.
Il modello in mio possesso è il schweizer 300c, passo fisso con flybar a 90°.
Vorrei prendere una trasmittente a 6ch quindi piu di quelli che mi servirebbero per questo modello ma per un futuro cambio modello.
Ovviamente poi mi serve l'esc e il motore dedicato e anche il gyro.
Credo che il modello sia una classe 450.
Spero non mi direte come ho letto in molti forum di usarlo come fermacarte
Troppo facile sarebbe comprare uno gia pronto e piu performante
In effetti lo si potrebbe usare benissimo come fermacarte..... possiedo questo elicottero e ti posso confermare che le sue doti di volo non sono proprio eccezionali, mah non voglio incoraggiarti e allo stesso tempo scoraggiarti ma se vuoi vederlo volare devi spenderci un pò di €....acquistando un motore brushless della Cyclon o equivalente, con Esc di almeno 60a e ovviamente pale in fibra o carbonio, batteria lipo almeno da 4000mah 30c di scarica, per il gyro un buon futaba GY240 se usi una economica 4 canali o giro futaba GY401 ma qui dovrai usare una radio a 6 canali, valuta attentamente perchè i costi a seconda della configurazione lievitano notevolmente!!!!!, qui nel mercatino puoi eventualmente fare ottimi affari.
Saluti
AB109 non è collegato   Rispondi citando
