Vecchio 12 gennaio 15, 20:22   #3 (permalink)  Top
motore80
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da nerowoss Visualizza messaggio
salve a tutti, ho preso questo Supertigre 3000 che monta questa pompa di alimentazione, il motore è stato fermo per un bel po', e dopo averlo rimesso in moto, adesso il problema è che butta fuori miscela dal foro che suppongo sia di sfiato, qualcuno ha un'idea di come si possa intervenire? tra l'altro, questo foro è situato sulla parte alta della pompa, mentre dal manuale sembra che si debba trovare in basso,...ma se lo metto in basso ho paura che allora sì che mi svuoterà il serbatoio!
grazie per ogni suggerimento,
Ciao, la pompa perry non ha nessun tubo di sfiato.......
quello centrale è quello che prende le pulsazioni dal carter motore, poi c'è l'ingresso è l'uscita, uno va a pescare dal pendolino serbatoio e l'altro va direttamente al carburatore.... è lo stesso e medesimo principio delle pompe a menbrana sia di os, wlabro e perry....
Spiegati meglio perche cosi non so aiutarti....
Come l'hai collegata??? che versione è la vp 30?? vp 20??
motore80 non è collegato   Rispondi citando
