Vecchio 11 gennaio 15, 13:21   #2 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Ho una domanda probabilmente stupida, ma non trovo la soluzione.
Ho sempre usatao la T10 per elicotteri, e ho impostato ben 2 thro cut per sicurezza.
Vorrei provare un aereo, e, abituato allo switch, vorrei assegnarne uno per far si che muovendo lo stick il gas rimanga a 0, in modo che un urto non faccia partire il motore.
Ho visto la funzione Thr cut sul manuale, ma è riferita ai nitro. Ho provato ad attivarla, ma funziona al contrario, se lo stick è al minimo e lo attivo, parte a manetta...
Non posso reversare in quanto non è un canale.
Forse con i logic switch è possibile, ma spero sia possibile in un modo più semplice e veloce. Grazie a chi mi saprà aiutare.
Credo che il tuo problema si risolva con la gestione del minimo, pagina 40 del manuale. Io gestisco il THR-CUT con altro menu'.
www.webalice.it/a.seccia06
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
