Ci mancherebbe altro che non si potesse criticare, ripeto non e' mica il Vangelo secondo me
Ho gia' espresso la mia idea che poi e' quella universale che i cavetti pull-pull sono imbattibili sotto tutti i punti di vista, e a dir la verita' ad Alexpel69 avevo anche detto che stavo pensando di fare proprio cosi', ma non usando due servi ma uno soltanto
!, perche' purtroppo anche se le dimensione del modello sono ragguardevoli purtroppo la sua struttura rende la pancia poco sfruttabile in larghezza, infatti ci sono i raccordi alari che faano si che l'interno sia angusto considerando le dimensioni esterne.
Io avevo inizialmente pensato di usare un solo servo e due soli cavetti per tutto il sistema, provo a spiegarmi.
Partendo dalla squadretta superiore del pianetto di destra entro in fuso e passo dentro un foro del braccetto del servo poi torno indietro e collego la squadretta superiore del pianetto di sinistra, lo stesso faccio per la parte inferiore dei pianetti, in questo modo teoricamente con un solo servo e due spezzoni di cavetto muovo con il PULL-PULL entrambi i piani.
Tutto bello ma gia' in fuso avevo il pull-pull del direzionale e mettere pure questo era un rompicapo ( si fa ma non mi andavo di impazzire coi fili ) poi c'era ancora un aspetto che avevo dimenticato di sottolineare e cioe' per realizzare per bene e in perfetta linearita' il tutto avrei dovuto montare il servo verticale in modo da far lavorare il braccio secondo la struttura che ho descritto.
Poi ho optato per il mio sistemino poco simil Kato che non avra' i pregi indiscussi del cavetto ma ti posso assicurare che porta almeno a me piu' vantaggi che svantaggi.
Ciaoooooo
