Originalmente inviato da francolvr Per la massima rigidita' si puo' inguainare la barretta filettata in un altro tubetto di carbonio nel quale si infila la barretta femata con un po di ciano, cosi' facendo hai una croce di tubi di carbonio che non puo' flettere di sicuro anche in spinta, poi devi curare le aste che vanno dai nottolini ai pianetti.... ma questa e' un'altra storia
Ciaoooo |
Al di la della ingegnosità e della semplicità della tua soluzione mi sovvengono in mente due considerazioni:
1) Non sarei tanto certo della rigidità visto la leva che è infulcrata al centro della fusoliera ed ha il punto di applicazione all'esterno. viste le dimensioni del modello dovrebbero essere, occhio e croce, almeno 7 cm per lato. Tieni presente che la grande differenza fra quello e il Kato sta proprio nel fatto che lavorando in rotazione puoi infulcrarlo a pochi mm dal punto di applicazione.
2) Sei sicuro che non sia più conveniente mettere un bel servo (o due) in fusoliera con dei bei cavettini trecciati e il sempreverde, affidabile e preciso Pull-Pull? Se riuscissi ad avere una linea libera rettilinea sarebbe anche facile da fare...
Non voglio criticare solo riportare le mie perplessità...
