Vecchio 16 febbraio 07, 19:41   #1 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Aquila64
...Mi è stato consigliato di utilizzare un lipo saver per evitare di danneggiare le nuove batterie lipo e lo speed.
Quello che ti hanno venduto è un bilanciatore per LiPo da utilizzare durante la carica e da collegare tra caricabatterie e pacco batterie; il valore 8.4 indica la soglia per un pacco da 2 lipo (4.2 x 2).
Quello che invece ti serviva è un lipo-monitor o lipo-saver che protegge le batteira dalla scarica eccessiva, evita cioè che vengano scaricate completamente e in caso di raggiungimento della soglia minima di sicurezza toglie corrente al motore; nel tuo caso il problema non è però gravissimo, in quanto anche i regolatori non predisposti per le LiPo tagliano ad un valore molto vicino a quello che serve per i pacchi da due lipo (sempre che tu stia usando due celle!!!) e quindi con un po' di attenzione non corri grossi rischi.
Nessuno dei due oggetti invece ti protegge lo speed... che non ha bisogno di questo tipo di protezione !!!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
