Discussione: Caricabatterie Imax B6
Vecchio 10 gennaio 15, 00:04   #10 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da ElNancio Visualizza messaggio
Intendi che sarà lento nel caricarle? Oh, io mi sto informando da un mese a sta parte, se leggo che carica fino a 6 celle mica posso pensare ci siano condizioni diverse.
Tipo caricare una 4s 5000 quanto ci mette? O, capisco male, e c'è qualche altro problema?
Edit: Cercando nel forum questo imax era un buon compromesso economico x le suddette batterie io mi posso solo fidare dei post finchè non smentiti
ALIMENTATORE TRASFORMATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 10A | eBay
secondo me è un buon compromesso, io ne ho uno della robbe che costava circa 300 euro e poi due imax B6 e siccome ho molte batterie a volte li uso anche tutti contemporaneamente.
l'unica cosa è usare un alimentatore adeguato in modo da sfruttare al meglio i 50 watt
quello del link è da 10A se in seguito pensi di passare ad un tipo con più watt
con 26 euro si aquista uno da 50 A se invece vuoi un tipo più compatto si trovano i tipi da 60 watt nel formato tipo alimentatore da pc portatile .
comunque se imposti nel cb dei parametri che in teoria gli farebbero superare i 50 watt
non è che si guasta semplicemente riduce il valore della corrente di carica ad un valore tale da non superarlo.
di solito se il cb lo permette si usa caricare con corrente di 1 C per C si intende la capacità della batteria per cui se una batteria ha una capacità di 5 Ah si imposta una corrente di carica di 5A nel tuo caso a secondo della batteria e del n delle celle dovrai usare valori inferiori ma non credo sia un grosso problema se le carichi a casa, cosa diversa è quando si caricano sui campo di volo per cui è indispensabile farlo in tempi più ridotti possibile.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
