Vecchio 08 gennaio 15, 23:58   #10 (permalink)  Top
runnerfly67
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Estrarre i cuscinetti è di una semplicità disarmante,la settimana scorsa ne ho sostituito 6 su 3 motori,io consiglio sempre di usare un pistola ad aria calda e un termometro a I.R di quelli da 15 euro,una volta smontato tutto poggi il carter su un pezzo di legno e scaldi in maniera uniforme misuri la temperatura a 90/110 gradi (dipende dalle tolleranze) vengono fuori da soli o li batti leggermente con un tondino di legno,dopo cuscinetti nuovi alla mano leggera scaldatina e misuratina per ripristinare la temperatura e introdurre i nuovi cuscinetti,chiaramente usa un guanto, io uso un semplice straccio per proteggermi la mano con cui maneggio il carter.
(Martin Luther King)
