Vecchio 08 gennaio 15, 23:25   #10 (permalink)  Top
runnerfly67
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da bpmail1 Visualizza messaggio
energica grattata (carta da 150 o 200 non + fine) delle due parti,
lascia perdere antisilicone e menate varie, va bene una ripulita di entrambe le parti con acetone o solvente nitro
poi usa o 5 minuti epossidica o uplus o resina 721 caricata con un po di fibre tagliate o tixotropico e vedrai che tiene..
Ovviamente anche l'araldite funziona (che poi è una colla epossidica tipo la uplus ovvero una resina epossidica caricata di materiale strutturale)
Non sono affatto menate, l'antisilicone è un'efficacissimo sgrassante che arriva dove la maggior parte dei diluenti non arrivano e in più non intacca nessuna superficie non per niente i carrozzieri prima di verniciare puliscono le superfici con antisilicone, la 5 minuti,la 721,uhu plus e araldite non sono affatto le stesse colle caricate con materiale strutturale,sono ben diverse e distinte per impieghi molto differenti ,altrimenti chiunque può comprare una banalissima 5minuti mettergli dentro un po di fibre sminuzzate ed il gioco è fatto l'araldite viene impiegata anche per incollaggi strutturali in ambito aeronautico,la epoxi rapide sono per lavori di circostanza in caso di necessità in campo o in punti particolari,la 5 minuti nel caso del nostro amico è assolutamente da evitare perchè non tiene una mazza e come dicevo prima dopo un po di tempo ingiallisce e rammollisce, stai tranquillo che questo sull'epossidica 5 minuti non c'è scritto.
(Martin Luther King)
