Vecchio 08 gennaio 15, 20:42   #6 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da cardinal 21 Visualizza messaggio
Già fatto tutto! Quello che mi lascia perplesso sono le assurde vibrazioni che rilascia a caldo . Inoltre ne ho un'altro che sembra nn presentare i suddetti sintomi.... In effetti in passato mi era successo che un'elica era andata fuori centro nell'albero ed aveva smontato le viti carburatore nonché filato il collettore di aspirazione....
Scontato che l'elica sia ben installata e bilanciata, fai un controllo visivo all'interno del tappo carter e naturalmente dal foro della candela.
Nel carter devi fare attenzione che non vi sia la presenza di corpi estranei.
ES. pezzi di gabbia di cuscinetto.
Se non si nota nessun anomalia è difficile che questo strano problema possa derivare dai cuscinetti.
Rompere un cuscinetto su di un 180 non è cosa facile.
Magari metti qualche foto o filmino.
PS lo smontaggio deve essere sempre l'ultima cosa
lockeid non è collegato   Rispondi citando
