Discussione: blade 450 instabile
Vecchio 08 gennaio 15, 08:20   #10 (permalink)  Top
innesi
Data registr.: 16-12-2014
Residenza: ferrara
Originalmente inviato da paliotto82 Visualizza messaggio
Il flybarless non si autolivella, piuttosto mantiene l'assetto che gli è stato dato con i comandi, in parole povere se dai alettoni e rilasci non si rimette in hovering da solo...bensi mantiene esattamente la traiettoria che gli è stata impressa.
Se non hai il piatto perfettamente centrato è facile che succedano queste cose.
Usare i trim...uhm con le centraline FBl non si usano.
Ti serve una livella per il piatto e un misura passo..., inoltre verifica il CG dell'elicottero.
Non per far polemica ma nella prima parte del tuo messaggio mi dici cose che anche se sono novellino le sò e poi alla fine in cui mi dovresti dare più dettagli mi liquidi con un paio di nomi ( misura passo e livella piatto ) e una siglia a me sconosciuta!
Il mio discorso del autolivellarsi era inteso al momento dell'inserimento della batteria.
andrea
innesi non è collegato   Rispondi citando
